首页 数控论坛
主题:cnc车大圆弧的编程与技能_139
点击:410 回复:0
cnc车大圆弧的编程与技能
cnc车床广泛用于反转展转曲面、圆弧面、多台阶轴等工件的加工。图1所示是我厂生产的一种皮带轮简图,采取JWK5GP型cnc体系精车R680外圆。加工步骤如下:
N0010 G00 W-120
N0020 G00 U-36
N0030 G01 U-4 F60
N0040 G01 W-2 F60
N0050 G03 U0 W-80
I-1357.64 K-40 F80
N0060 G26
N0070 G29 M02
http://img.hc360.com/mt/info/images/200704/200704116.gif
图1 皮带轮简图
 议决步骤运算,cnc体系呈现E15-0050堕落信息,信息指示为尽头数据过失过大。议决细致查抄N0050圆弧步骤:G03表现顺圆插补,U、W为尽头相对付出发点的坐标,I、K为圆心相对付出发点的坐标。数值议决重复运算,确认无误。
 标题出在那边?过去加工R50、R150等圆弧都能平常运行。针对尽头数据过失过大的堕落信息提示,试验变化U、W的值。对付此工件,宽度务必车至80mm,以是W-80稳固稳固,而变动U0中的0值,议决多次试验,U0变为U0.01、U0.02、U-0.01等数,当变为U-0.01时步骤能平常运行,至此标题办理。精确的N0050步骤为:
N0050 G03 U-0.01 W-80 I-1357.64 K-40 F80
由此,发起了疑问,并分析产生此表象的因为。
1. 圆弧尽头和出发点差错称时可否出现此表象。
假定工件中圆弧中央稳固,只是左边距中央厚度为30mm时,则加工步骤中的N0050步骤变为:
N0050 G03 U1.03 W-70 I-1357.64 K-40 F80
议决运算全部步骤,同样出现E15-0050堕落信息。依据同样原理,把上述步骤变为:
N0050 G03 U1.02 W-70 I-1357.64 K-40 F80
步骤能平常运行。可见,圆弧尽头和出发点差错称时同样出现此表象。
2. 加工多大的圆弧产生这种表象。
步骤中I和K确定圆弧的大小。变化N0050号步骤中的I值,议决四、五十次的重复试验,得出如下两条步骤:
N0050 G03 U0 W-80 I-1119.01 K-40 F80
N0050 G03 U-0.01 W-80 I-1119.02 K-40 F80
以上两条步骤都能平常运行。议决谋划,可以得出临界圆弧半径为R560.93。即加工R560.93以上的圆弧会产生此表象。
3. 出现这种表象的因为
分析原因于:1)cnc体系数据运算产生偏差累积。cnc车床加工圆弧的原理是采取逼近法,逐点比较掉队行圆弧插补。由于加工的圆弧半径过大,逐点比较后到圆弧尽头产生的累积过失过大,因而必要在尽头坐标中加以补偿。上述表象便是在U方向增长补偿-0.01。2)JWK5GPcnc体系圆弧插补步骤誊录模样本身干系涉。圆弧的出发点坐标为上一步骤的尽头,已确定;I和K确定了圆心坐标;圆弧的方向由G02或G03确定;圆弧的长度只需尽头的纵坐标W大概横坐标U确定,两者只需选择一个即可。而JWK5GPcnc体系以及JWK6cnc体系都采取U、W、I、K誊录方法,U和W相互干涉。如今比较进步的cnc体系如GWK4T已采取W、I、K誊录输进方法。clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
11-12-31 11:13
