2007年12月,我在局机电班了解到:电焊机在工作过程中,需要经常调节焊接电流,我局使用的硅整流电焊(ZS-500-1型)采用磁放大器电流调节系统,它是用一只瓷盘电阻,通过调节磁放大器的电压来实现焊接电流的调节。焊机交流绕组电压为100伏,经桥式整流后约80伏。瓷盘电阻为100欧,它与双刀双掷开关配合,能使电流在50-350安之间连续调节。由于瓷盘电阻装于电焊机外壳上,高空作业时为调电流大小总要从高处下来,有时要往返几次;远距离作业时,往往要跑几个来回,既误时间,影响工作效率,又费功夫,给远离焊机工作或高空作业带来极大不便。
我对原设备做了一些改进:将控制线路两点断开,接入可控硅调节电路,其中可控硅用单结晶体管触发,为节省元件,控制电源直接取自控制电阻两端。调节电位器,即可改变可控硅导通角的大小,达到调节磁放大器电流的目的。因其调整电压小,对操作手无触电危险,可将电位器随电焊操作手把控制线直接引到焊枪尾端固定,就使电焊工人能在焊枪上随时随地调节电流,实现了远距离控制。
通过以上改进,优化了电焊工的操作方式,减少了大量无谓的操作麻烦,节省了大量时间,提高了工作效率,每年提高效益10000元,受到了焊工们的欢迎。
11-12-28 10:41
