首页 电工技术 电工技术
主题:ABB变频调速电机
点击:592 回复:4
QABP系列ABB变频调速电机产品简介:
1、QABP系列ABB电机变频调速电机吸收了德国、日本等先进国家产品之优点,应用计算机辅助设计技术进行设计。可与国内外同类型变频装置配套,互换性、通用性强。电机采用鼠笼型结构,运行可靠,维护方便。电机单独装有轴流风机,保证电机在不同转速下均有较好的冷却效果。电机绝缘采用国际上广为使用的F级绝缘结构,提高了电机的可靠性。电机的功率、底脚安装尺寸和中心高等对应指标与QA系列异步电机完全一致。本系列电机可广泛应用于轻工、纺织、化工、冶金、机床等需要调速转动装置的行业中,是一种理想的调速动力源。
2、QABP系列ABB电机低噪音、低振动
通过优化设计及工艺的改进,MQAEJ、QAEJ系列电机在噪音、振动有了大幅度降低,并达到国际先进水平。高性能的防护等级电机的标准设计防护等级为IP55,可按客户要求提供更高要求的防护等级。电机的标准设计防护等级为IP55,按客户要求提供更高要求的防护等级。提高绝缘等级,增加电机使用寿命,标准电机采用了F级绝缘结构,从而提高了电机使用寿命,增加了电机可靠性。高效率 电机采用优化设计,具有较高效率,可产生可观的节能效果
3、QABP系列ABB电机合理的结构设计
结构与原理
MQAEJ、QAEJ系列电磁制动三相异步电动机,其直流圆盘制动器安装在电动机非轴伸端的端盖上。工作原理是: 当电机接入电源时,制动器的整流器同时接通电源,由于电磁吸力作用, 电磁铁吸引衔铁并压缩弹簧,制动盘与衔铁、端盖脱开,电机运转,当切断电源时,制动器电磁铁失去电磁吸力,弹簧力推动衔铁压紧制动盘, 在摩擦力矩的作用下, 电机立即停止转动。电磁制动器的励磁电压为直流205伏,整流器电源为交流220伏。
灵活的引出线方向
电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧 、右侧,接线盒自身可旋转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。用户在订货时必须标明接线盒及出线孔方向。美观的电机造型机座散热筋设计成垂直、水平分布,端盖、接线盒、风罩均为全新设计,外形别致美观。
4、QABP系列ABB电机众多的选择满足各种用户需求
加装热敏电阻加装防尘密封圈加装加热带加装防油密封圈加装注油嘴 特殊轴伸、特殊法兰等各种要求 电机图纸请致电索取 使用条件:海拔不超过1000M
电压、频率和工作方式
工作电压:220-240V
380-420V
660-690V
额定频率:50HZ
绝缘等级:F
工作方式:连续(S1)Z
11-12-21 15:11
表情
11-12-23 11:20
围观,
学习。
11-12-24 01:03
路过
11-12-24 13:38
路过
11-12-30 19:15
