首先说一下工控常见的存储器 主要是24C系列 有24C01 24C02 24C04 24C08。。。。。24C512等等 还有93C系列的 不论什么存储器要烧写存储器的话 必须要有一个编程器 我们可以选择简装的 也可以选择功能强一些的,说说存储器损坏的现象:::第一种故障原因就是因为静电等强干扰原因造成存储器内部数据丢失的错乱的 第二种是存储器内部存储区有区域损坏的大家可以理解扇区有坏道这种情况写好用的数据也不可以了 因为坏道的区域已经不能在擦写了 这样的存储器用编程区擦空的时候提示不是空的所以正常的数据也写入不进去这段扇区只能更换存储器了 更换新存储器,因新存储器内部无数据需要写入好的数据 大家可以找同厂家同系列的CPU板拆下读出资料 写入故障机当然因功率不同内部设置要校对,也可以读出原机仅存的数据区域记住地址段 与同系列CPU板上读取的数据合成取前半段与后半段数据合成一个数据写入,或者取后半段与前半段合成写入。。。这些都是建立在原机存储器工作条件满足的情况下 编程器大家可以到淘宝搜索一下 很多款编程器的 我们维修用的几十元的就可以 有想买得的维修前辈或者同行我可以帮助挑选一下,希望手中有 编程器的同行维修的时候能多读一些原机存储器数据以备后用和大家分享 学生维修的很少 但是也由几种存储器的数据 今天晚上发上来 待有需要的人下载 期望大家能齐动手啊 人多力量大啊 上传一个软件的操作界面 都是中文的很容易上手的
最后修改:2011/12/22 8:54:52
