首页 电工技术 电工技术
主题:日光灯电流计算难住刚入门的电工
点击:3302 回复:25
从上初中就学欧姆定律(P=UI)。对纯电阻的负载,都好理解,但遇到象日光灯这种有电感和电阻负载,我遇到很多电工在闲聊中,实际测量与理论计算不能吻合,感到纳闷。例如:40W的日光灯(老式用铜线绕的镇流器),实际电流大约0.4A,按他们的计算为0.18A,觉得相差2倍多。问他们有没有考虑功率因素,以及功率因素为多少,一脸茫然。再问学校培训时,是否学过?回答是老师教过功率因素这个概念,但没有具体数据。这也许是培训学校速成班带来的功劳。我告诉他日光灯为0.5,再考虑镇流器自身的损耗,再计算结果。他高呼“原来如此”。
11-12-07 18:34
好像算出来,意义也不大
11-12-07 19:22
没具体算过
11-12-07 19:27
这题,纯属弱智题,根据P=电压乘以电流再乘以功率因数,所以40除以220再除以0.5,得0.3636364.约等于0.4A,为甚么呢,这是做的有功功率
11-12-07 20:38
我问一个简单的电子的问题:
NPN三极管,集电极相当一个反向的二极管,而二极管的反向电阻为无穷大,为什么会有电流通过呢?
11-12-07 21:07
这个没去研究过,这个“P=电压乘以电流再乘以功率因数”是对的啊
11-12-07 22:13
哥读大学时,是学电气化技术专业,错不了
11-12-08 11:52
没有事情研究这个做什么呢,没有意义的,其实电气中还有更多的问题让你去做,呵呵除非你是搞这个研发的
11-12-08 12:59
在中小型企业,电工应该多少会自己设计安装车间线路,我想大家如何去考虑选择电线的截面,车间的照明灯用电负载应不可忽视,难道不需要这些最基本的知识?
11-12-08 17:42
对的
11-12-08 21:01
上一页下一页
