例如: T1里面计时的值是 234毫秒. 我想转化为2.34秒在文本里显示.
如图:
如图所示:T1的值>>>>R113. R113/100>>>>R112. 文本读取R112的值. 但是文本里显示的不是2.34.
问题:1.文本里设置了R112的值是带有2位小数点的.而显示的不是2.34.而是34.00,求解?
2.这样用14号除法指令可不可以得到含小数点的值呢?
3.用205号浮点除法指令 还是得不到2.34这个值.应该用那个指令呢?
4.永宏里面有没有指令将某个数分解的呢? 也就是取商取余的指令,然后分别读取商和余的值,从而在文本显示???
5.234/100=2.34 把2>>>R100; 34>>>R101.然后分别读取R100 R101的值. 永宏PLC里面应该用到那条指令呢???
求各位达人帮忙解答!谢谢!!!!!!!!!!!
