首页 电工技术 电工技术
主题:变频器的电磁辐射传播方式与解决干扰方法
点击:483 回复:0
变频器的电磁辐射传播方式与解决干扰方法:变频器带来大经济效益同时也带来许多负面影响,变频电路产生电磁辐射可以造成其他通信设备及电子设备干扰。
   电磁辐射传播方式
   变频电路中,频率很高谐波电流分量具有向空中辐射能力,对其他设备形成干扰。
   解决干扰方法
   (1)接入电抗器:
   ①.输入电抗器:输入电抗器可以使输入电流波形大为改善。它显著提高功率因数外,也非常有效削弱了输入电流中高次谐波成分对其他设备干扰。
   ②.输出电抗器:变频器输出侧一般不接电抗器,但接入输出电抗器,将可十分有效削弱输出电流中谐波成分。
   (2)正确接 :主要目地是安全,对一些具有高频干扰信号设备来说,也具有把高频干扰信号引入大功能。接时,应注意以下几点:
   ①.接线应尽量粗一些,接点尽量靠近变频器。
   ②.接线尽量远离电源线。
   ③.变频器所有接线,必须和其他设备接分开。
   ④ 变频器接端子不能和电源“零线”相接。
   (3)接入滤波器:滤波器主要用于抑制具有辐射能力频率很高谐波电流,串变频器输入和输出电路中。滤波器由高频线圈和电容器组成。必须注意是:变频器输出侧滤波器中,其电容器只能接电动机侧,且应串入电阻,止逆变管因电容器充、放电而受到冲击。
本文来自    http://www.glspower.org/c1465.html
11-12-03 08:49
