首页 电工技术 电工技术
主题:镍镉充电电池的系统作用及功能与系统组成及原理
点击:325 回复:0
镍镉充电电池的系统作用及功能与系统组成及原理:镍镉充电电池作为一种碱性电池,对使用、管理和维护有特殊要求,如果管理不善、使用不当、维护不及时,很容易导致电池老化、失效甚至报废。针对部队、厂矿大量使用并集中存放的不同种类镍镉充电电池,运用单片微型计算机控制技术,设计了电池智能管理系统,对镍镉充电电池进行状态自动检测、充放电管理、性能维护等智能化管理。
  通过对镍镉充电电池的自动管理,有效消除镍镉充电电池使用管理上的盲目性和随意性,提高镍镉充电电池的使用效能,延长镍镉充电电池的使用寿命。
  镍镉充电电池对使用、管理和维护的特殊要求主要表现在:1)要求在适宜的温度条件和非酸性环境下存放;2)电池长期存放时应定期进行维护,新电池启用前要进行初始容量恢复;3)性能差异较大的单体电池不能同组使用或同组充电,报废电池(或故障电池)不能与堪用电池混用;4)电池充电前应该先对其放电至终止电压,以消除镍镉充电电池可能产生的“记忆效应”,并且要避免对电池过充、过放;5)尽量采用脉冲充电方式,以提高电池的充电效率,延长电池的使用寿命。
  设计制作的镍镉充电电池智能管理系统,通过对电池的集中存放和自动充放电管理,可以满足镍镉充电电池对使用、管理和维护的特殊要求。
  系统作用及功能
  镍镉充电电池智能管理系统,用于对大量使用并集中存放的镍镉充电电池进行智能化管理。主要完成电池存放、电池自动检测和自动充放电管理、电池维护和初始容量恢复、电池故障检测及指示报警、电池极性反接指示报警、电池空载指示和温度控制等功能。
  系统组成及原理
  系统由控制模块、电池检测模块、充放电模块、电池切换模块、温度控制模块、电池存放模块和电源模块组成。其中,控制模块由单片机及外围电路组成,用于实现充放电控制、电池切换控制、温度控制、电池检测和指示控制;充放电模块由充放电电路组成, 用于实现充电电池的充电和放电;切换模块由继电器及其控制驱动电路组成,用于实现电池单体间的自动切换或手动切换。温度控制模块由温度传感器、轴流风扇及控制电路组成,用于对电池存放环境温度进行监测控制。系统开始工作并通过自检后,先对电池状态进行检测,剔除故障电池并纠正反接电池,然后进入电池管理阶段,按顺序对电池单体进行充电和放电。一个管理周期结束后,系统经过一定时间的延时后,开始下一个管理周期。
本文来自     http://www.glspower.org/c1445.html
11-11-25 17:25
