首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教 FXGPWIN 下载时无脉冲输出
点击:408 回复:7
用FXGP无法写入程序,后来发现,在写入过程中检测串口输出端,根本就没有脉冲输出,请问这个是什么原因呢。
11-11-24 18:56
无法写入,那有什么具体提示?
写入过程中怎么会有脉冲输出呢
11-11-24 20:20
是用示波器检测的通讯信号?
11-11-24 20:28
引用 fumz78 在 2011/11/24 20:20:02 发言【内容省略】
写入时候出现通讯错误,写入的时候串口要向PLC发送数据啊。但是我这个串口好像没有发送数据呢。
11-11-24 20:31
写FX系列的PLC,如果是带串口的电脑,用SC-09直接接上,通讯设置中用默认的就能连上的
你用的是什么编程电缆,PLC的编程口是不是好的
11-11-24 21:34
引用 fumz78 在 2011/11/24 21:34:26 发言【内容省略】
我是这样测试的。我用串口输出接的MAX232芯片,在232芯片的输出端接的LED,其他软件下载的时候都会有脉冲输出,指示灯闪烁,只有FXGP这个没有。好奇怪哦。
11-11-24 21:37
11-11-24 22:41
引用 xiangfengcba 在 2011/11/24 22:41:29 发言【内容省略】
我用的是普通串口线。就是下载的时候,串口没有输出信号,但是用GX下载的时候,串口是有输出信号的。
11-11-25 07:48
