首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用unity如何编写这个小程序?
点击:490 回复:1
各位朋友,大家好,本人遇到一个问题,希望能得到帮助。是这样的,我们公司的卸煤设备是用来卸火车来的煤的,当一节车皮的煤被卸完后,空车皮将要被推进一个平台,我们称这个平台为“迁车台”,车皮完全进入后,平台要横向移动,把车皮移到另一股铁路上去。我们现在使用的是反射式的光电开关来检测车皮是否完全进入迁车台,但是冬天有时候有大雾的时候,光电开关会误动,所以我准备在迁车台的铁轨上装设一个接近开关,检测车皮的四个车轮。当第一个车轮被感应到时,车皮实际上是一半在迁车台上,一半在迁车台外面,这个时候是不允许迁车台移动的,不然就会出事故的。只有四个车轮都被感应到,我们才认为车皮完全进入迁车台。从第一个车轮被感应到到第三个车轮被感应到我们都认为车皮属于“跨接状态”,此状态也要送进PLC,“跨接状态”和“完全进入”状态可并存。但是在完全进入后还要考虑一个问题是万一车皮向后溜车,车轮第五次及以后(在迁车台未横向移动前)被感应到时也属于“跨接状态”。此程序中计数器以及比较块的复位大家无需考虑,只要注明是复位点就可以。我用三个计数器也编出来了,就是觉得太复杂,感觉应该还有更简洁的方法来实现,所以在此发帖,有哪位高手会的请不吝赐教。
11-11-23 13:25
用PLC吧
11-11-23 18:30
