近日在现场接触到一个控制系统,使用xxxPLC,软件PID+手动控制。
“故障”现象:使用手动调节阀门到一定程度,工作一段时间,压力稳定(比如阀90%开度,压力1200mpa),此时如果不手动调整而直接转到自动PID,就会出现严重的扰动,(设定值是520mpa),由于目标与现值存在巨大偏差,会有小到瞬间的阀关闭断流,大到阀全开而超压保护,2种情况生产中都不允许。
当然在了解工艺要求后用程序(或PID的输出控制上下限)可以解决,但手自转换的扰动是这类PLC的通病。
在此问的不是西门子手自转换扰动问题,想了解一下,在上面提到的情况下,西门子的PID是不是也要设置上下限,才可以避免阀的关闭或大开?
因为对西门子PID知道甚少,途说不用设置输出上下限。
求证正解
