首页 数控论坛
主题:电脑与cnc机床加工步骤的传输及支配_123
点击:376 回复:0
电脑与cnc机床加工步骤的传输及支配
比年来,大连机车车辆有限公司先后从日本、德国、美国、台湾、奥地利、等国连续引进cnc加工中央和cnc车床数十台。过去,cnc机床加工步骤的输进采取纸带传输步骤或是手工输进时,存在如下缺点:(1)纸带传输效果低,辨认精确率低;(2)纸带传输步骤时会将机床中原有的步骤主动删除;(3)纸带不易永劫间留存;(4)手工输进效果低,编程者劳动强度大,易堕落;(5)CNC内存较小,步骤比较大时就无法输进。针对上述标题,公司应用PCIN4.2和DNC4.0cnc机床的数据传输软件,议决条记本电脑,即可办理全部cnc机床的步骤数据的输进和输出。
  DNC4.0数据传输软件是台湾NEWCAM为WINDOWS支配界面,实用于FANUC16i体系、FANUC18M体系、SIEMENS840D。
  PCIN4.2软件(SIEMENS公司出品),DOS支配界面,实用于较早的NC支配体系,如FANUC0、6体系、SIEMENS 850体系。
  接口,议决条记本电脑与cnc机床CNC之间用一根RS232数据传输电缆线联接,即可快速而精确地实现相互传输的目标。
  下面分别先容DNC和PCIN的利用和具体的支配要领。
  1、DNC软件的利用
  (1) 参数配置
  利用条记本电脑传输步骤,将数据线相连好。打开电脑中的DNC软件,出现菜单界面。
  点击 “参数”键后,参数对话框中,添进相应内容:收送码别:ASCII;收送埠值:COM1收送速率:19200;同位查抄:双数;资料长度:7;中断位元:1;交谈模式:控制器码,收送目标:控制器。
  参数配置完成后按“确定”键(留心参数务必与机床搭配,不然无法举行步骤传输)。
  (2)传送步骤
  将电脑中存储的已式样好的步骤传送到机床中。点击菜单中的“传送”键,在传送程式对话框中,选择已式样好的加工步骤,在窗口中找到要传输的步骤的路径。
  这时将机床传输支配预备好(机床支配参考“加工中央电控体系支配阐明书”)。用点击传送程式对话框“打开”键。同时,按机床的传输履行键,NC便开始读进步骤。(留心:倘若按履行键过早,机床屏幕呈现无相连;倘若按履行键过晚,机床接管到的步骤将缺少前方的步骤段。)
  (3) 接管步骤
  将机床中存储的加工步骤传送到电脑中,点击软件界面的“接管”键,出现接管程式对话框。在“接管程式” 对话框中配置要存进的路径,配置完成后按“留存”键,然后可支配机床举行传输(机床支配参考“加工中央电控体系支配阐明书”)。
  2、PCIN软件的利用
  利用条记本电脑传输步骤,将数据线相连好,电脑和机床送电启动,先打开条记本中的PCIN软件。出现另一菜单界面。
  在PCIN目次下,点击pcin.exe文件,出现PCIN对话框,选V24-INI,先在电脑侧运行PCIN软件输出步骤,将机床软件支配面板上的DNC项设定为ON,然后在机床侧方法选择开关置于AUTO状态,按下CYCLE START键,即可运行从电脑传来的步骤。
  (1)配置cnc加工中央的参数 (留心参数务必与机床搭配,不然无法举行步骤传输, 其他参数可不消变动)。
   (2) 传送步骤
  将电脑中已式样的步骤传送到机床中。
  将参数配置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_OUT”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,找到要传送的步骤路径,如:D:PROGRAM。按回车键后,将机床传输配置好即可传送。
  传送完成后选择菜单“EXIT”按回车键退出“PCIN”软件。
  (3) 接管步骤
  从机床中将步骤传送到电脑中。
  将参数配置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_IN”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,写好步骤要存储的路径和文件名,比方:D:PROGRAM。按回车键后,将机床传输配置好即可传送(机床支配参考“支配阐明”)。clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
11-11-20 10:20
