首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位老师关于电视机的问题
点击:1010 回复:16
1、电视机在开的时候,有声有像,可过一会就出问题了,问题是屏幕开始跳动,跳几下就变成一条很亮的线停在显示屏中间,是打横的,不管怎样拍都不会变回正常了!这是什么问题啊?
2、声音有时会没有,拍几下或关掉重开就会有了,有时连重开都没用,没像没声音就好像没开一样!唯一看得出来就是屏幕中间的亮线!请教各位师傅怎么弄好它吖?
11-11-18 08:43
是什么样的电视机呀
11-11-18 09:29
引用 1365685991 在 2011/11/18 8:43:48 发言【内容省略】
1、 可以着重检查场输出电路及场电源电路!
2、 音频电路部分肯定有焊点虚焊了!仔细检查相应焊点周围是否出现非常细的黑色闭合
     细线,那就是虚焊点,需要补焊!
“拍”是解决不了问题的!还可能拍出问题,使问题扩大!!表情表情
11-11-18 11:46
你这两个故障其实是一类的,就是电视时间用久了,线路板上的焊锡氧化空洞了,解决办法有两个:一是换个电视,二是把电视线路板所有的焊锡点重新焊接一次;记住,用好点的焊锡,那样不会伤害电子元器件
11-11-18 12:06
一般的彩色电视机吖
11-11-18 14:11
是不是高压包出问题了?
11-11-18 14:21
谢谢大家了
11-11-18 14:24
引用 651741142 在 2011/11/18 12:06:41 发言【内容省略】
11-11-18 19:24
不推荐地毯式普遍焊接!费工,费时,费料,笨??
11-11-18 20:07
有虚焊点
11-11-18 21:03
上一页下一页
