首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位达人,进来探讨下此情况,6SE70是否能节能?
点击:1506 回复:14
[size=2]有时设备不会一直进入工作状态,需要轻载连续运行。所以设备在空载(或者轻载)情况下,为了节约能源,我能通过6SE70降低频率(或者说速度)来节约电能消耗吗??因为设备电机上面标示3-50HZ属于恒转矩负载运行,并且我们设备一般都是工频下工作的,所以我降低频率的范围是在恒转矩情况下进行的,因此我认为是降低了功率(和频率速度正比),所以能节能,不知是否理解正确??
   当然这其中有个地方我不是很确定,就是设备在轻载情况下,是不是也能满足上述情况。谢谢各位达人赐教![/size]
11-11-10 17:10
当然可以了。当设备空载时,降低变频器的输出频率,在5Hz一下运行,待负载来了,再把转速升起来进入带载工作状态。这样就比高速空转省那么一点点的。
变频器带电机空载运行,所消耗的电能是:励磁损耗、摩擦损耗。
11-11-10 19:08
这位达人您好,既然能省电,那么怎么计算省电量呢,如果我用功率来算,而电机功率P=根号3*U*I*功率因素,这个计算的不是有功吗,空载无功消耗没有计算啊。而且我能不能直接通过恒转矩,频率随功率成正比,通过与额定功率进行比例直接得到呢?
11-11-11 13:02
具体的省电只能得个大概,真要知道省多少,最直接的办法就是加装电表,做出同样多的产品情况下,差值就是省电多少咯。
11-11-11 15:52
同意楼上!直接用电表测,比较法。时间最好1个月,当然1年更好。这叫统计学。
如果采用西门子的MM4系列的变频器,变频器自己有一个电量显示参数,累计耗电量。
11-11-11 23:13
引用 kdrjl 在 2011/11/11 23:13:03 发言【内容省略】
6SE70没有相关参数显示吗?另外,6SE70有个参数r005(有功功率百分比显示)总觉得有点不对,我90KW电机空载(或者说轻载)有功功率只有1.8%,而我的P352=77,P354=558,然后(77*558)*1.8%=0.773KW,这也太小了吧。如果我把这个0.773KW反过来计算空载功率因素的话,算过后既然只有0.027左右,这也太小吧?不知道是我没有正确理解变频器参数含义,还是本身设备问题(其实设备正常的很)?
11-11-12 09:25
该用户被锁定!
11-11-12 13:28
引用 austin8868 在 2011/11/12 9:25:18 发言【内容省略】
非常高兴能在这里看到这样的问题。在实践中善于观察和善于说为什么的人,说明他对现象和理论的联系是很关注的。因此特“大拇指”赞一个。
P352=电机的参考频率,P354=电机的参考转矩。我不知道他们的具体设置是电机的额定值吗?如果是,那r005的显示就是对的,否则就有误差了。
第一,我们知道交流异步电机的空载损耗是很小的,一般都是在5%左右(电机的额定输出功率)。所以,r005在空载状态的显示就应该是很小的。
第二,电机的额定输出功率=额定转速×额定扭矩/9550。如果P352=50,P354=电机额定转矩,那r005的值就是对的。
我认为,空载输出功率就等于电机的机械摩擦损耗,这个值为2%额定功率一点都不奇怪呀。很正常。反之,这个值大了,反倒说明你的电机润滑不好或者说机械旋转系存在问题,犯卡等。是故障。
最后修改:2011/11/12 20:09:22
11-11-12 20:05
混淆视听的帖,能不能节能不是6SE70决定的
11-11-14 08:38
楼上好像没有仔细看本楼的讨论。这里没有人说6SE70决定节能,而是用变频器怎么去针对工艺控制实现节能。获取最好的运行效率。就是不用6SE70,用别的变频器,也是可以的。关键是控制工艺。怎么能够改善功率因数、减小空载的损耗。仅此。
本楼的帖子和讨论,并没有混淆视听。而是有益的交流和讨论。
11-11-14 15:02
上一页下一页
