大阳能路灯以其无需铺设电缆,不消耗常规能源等优点得到了广泛认可。然而太阳能路灯还存在一些问题造成其成本偏高,可靠性不稳定,比如:电池往往不到一年就需要更换,不仅提高了后期维护的费用,而且增加了客户的消费成本,也造成了资源浪费。其次是太阳能属于不稳定能源,而且能量分布不均,夏天能量充足,但路灯使用时间短,冬天有效光照时间短,但路灯使用时间长,大大降低了运行的可靠性,其原因主要受到太阳能路灯控制器性能的影响。太阳能控制器是太阳能光伏系统中的核心部分,主要完成对蓄电池的充、放电、调光和路灯的开、关控制,以及在过充、过放电、过载等情况发生时对系统进行及时和有效地保护,保证照明时间,确保可靠性,有效延长电池寿命,降低成本。以下是太阳能路灯控制器的主要设计要求和发展阶段:
太阳能路灯控制器的技术和质量的主要要求有:
1)供电系统,根据太阳能路灯蓄电池板特性,要设计成恒流输出:
2)过充,过放保护;
3)具有系统功率调节功能;
4)建立网络控制系统;
5)根据市场要求,产品模块化。
太阳能路灯控制器的发展到日前为止已经经历了3个阶段:
第一代功能比较简陋,开关灯控制需要外接光敏感应器,定时时间不可设置,没有电池保护电路,系统寿命非常短暂,很快就被市场淘汰;
第二代在第一代的基础上,设置了电池保护电路,通过太阳能路灯蓄电池组件搜集光敏数据,通过开关或程序设置定时,技术上有了阶跃式的发展,逐渐被市场接受;
第三代路灯控制器在于多数商家采用了PWM充电控制功能,对蓄电池进行涓流充电,有效延长了电池寿命,降低了使用成本,从而进一步扩大市场占有率。
一个好的控制器可以弥补甚至解决纯太阳能路灯的诸多问题,提高其可靠性。适应太阳能供电路灯需要开发第四代控制器,它的特点是具有白适应灯的功率调节功能,电量检测和剩余电量计算是必备的:同时具有组网功能,这样可以保持整条街的路灯亮度一致,并可以进行通讯。
本文来自 http://www.glspower.org/c1400.html
