首页 电工技术 电工技术
主题:多路输出电路采用了哪几项变流器?
点击:289 回复:1
多路输出电路采用了哪几项变流器?目前,有很多电子设备不但要求电源能提供两路或更多路相互隔离并具有高调整率的供电,而且要求电源的效率能不断地提高,功率密度能不断地作大,从而减小电路的体积。这几个要求相结合就对电源设计提出了更高的要求。
   通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为多路输出变换器的候选。从低成本和相对较高效率的角度考虑,多路输出电路多采用多绕组输出的正激变流器或反激变流器。
   多路绕组输出的反激变流器是多路输出电路中最简单和最容易实现的。它具有很多的优点,比如结构简单、成本低、容易设计等。但是,由于该类电路的整体效率不高,在150W以上的场合中便很少用到。
   正激变流器的特点正好与反激变流器相反,该变流器具有整体效率高的优点,从而在高功率的场合得到了广泛使用。但是,由于电路的副边结构上增加了一个续流二极管和滤波电感,成本会相应提高。
   在实际的电路设计中会遇到如下情况,即输出功率并不是均匀地分布在多路输出电源中的每路输出上。也就是其中一、二路要求输出功率特别大,占了整体输出功率的80%以上,而其他几路特别小。如果整个电路的总功率超过150W。从效率的角度来考虑,在电路拓扑上应当选用正激变流器。但是,如果每一路都用正激电路,那几路小功率电路就显得成本太高了而且没有必要。
   新型的多路输出正反激变流器:该变流器可以利用电路的正激部分输出大功率,而用反激部分输出小功率。它是正激变流器和反激变流器的折中,充分将正激变流器的高效率和反激变流器的低成本的优点结合在一起。因此,该电路特别适用于那些多路输出电路中各路之间输出功率相差很大的场合。同时为了能使每一路都能有精确的输出,在辅路的输出部分电路中还使用了后级调整技术对输出电压进行精确的控制。
本文来自     http://www.glspower.org/c1402.html
11-11-10 16:51
该帖内容不符合相关规定!
11-11-11 18:46
