首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电气原理图如何转化成梯形图
点击:2163 回复:7
电气原理图如何转化成梯形图
最后修改:2011/11/9 8:50:58
11-11-08 12:02
引用 1461598401 在 2011/11/8 12:02:08 发言【内容省略】
这个东西必须得自己搞定才行,找本PLC基础的书看看,里面一般都有电气图和梯形图两种,对照一下吧~!
11-11-08 12:13
这个要根据你的PLC类型,不是能自动转换的
11-11-08 14:41
可以先理解好电路图的原理,然后用PLC指令表现出来;
编制PLC程序前,先规划好其I/O点。
11-11-08 18:16
来我处学习吧!学习三个月收费2500RMB,学习内容有S7——200或者FX三菱PLC所有指令包括PID、高速计数器、高速脉冲输出、变频器、触摸屏、步进电机、和PLC通信等内容!QQ:294314727,电话:13078434155
也有视频课程:500RMB就发送视频教程和课本然后每天QQ视频一两个小时讲课!到时如果再参加面授的话减去RMB500元!
11-11-09 08:29
该用户被锁定!
11-11-09 09:26
伍工直接要T人了哈
11-11-09 10:44
伍工,威武表情
11-11-09 10:49
