首页 电工技术 电工技术
主题:关于无功补偿TSC投切电容器的问题
点击:428 回复:1
无功补偿TSC投切电容器的问题
    最近打算做个小实验,打算做一个TSC的投切电容器进行补偿。因为是实验性的,所以打算做一套设备对220V电网上运行的电机进行无功补偿,经测量计算参数计算需要用TSC投切电容器补偿90var,这个数值比较小,所以只能在网上自己看个大概。
    用8:4:2:1进行分组
    有几个问题不是很明白,希望专家讲一下
    问题1:关于电容并联方式,我看了两种,一是三角型,一是星型。不知道220V,90var应该用哪种方式?
    问题2:投切电容的时刻,如果用两个晶闸管反并联的话,就需要检测电路来检测电网电压和电容电压的大小。如果用二极管和晶闸管的话,看论文上说只需在电网电压峰值投入。不知道这两种方式在这种情况下应该是哪一种?
    暂时就想到这么多,希望高手帮忙想一下表情
11-11-07 18:05
看看,谁有这方面的经验。
12-01-13 15:01
