首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-HiGraph编程语言简介
点击:671 回复:0
   1.S7-HiGraph的结构
   S7-HiGraph是S7-300/400的图形化编程语言,需要单独安装和单独的授权。
   S7-HiGraph 程序分为3级结构,多个状态图构成图表组,多个状态和转换条件构成状态图。
   编译图表组时,生成的块以FC+DB的形式出现,必须周期性地调用S7-HiGraph FC。
   2.S7-HiGraph与S7-GRAPH 的比较:
   S7-GRAPH用于顺序控制,单个/多个顺控器可以单独/协调工作。
   S7-HiGraph在实现顺序控制的基础上,还可以实现下列功能:
   1)用S7-HiGraph生成的状态图可以被封装为标准元件。
   2)封装后的标准元件可以在图表组中多次重复调用,调用时可以分配不同的实参。
   3)标准元件(即状态图)之间可以通过消息或全局变量协同工作。
   3.消息
   消息(Message)用于状态图之间的通信,消息(Message)分为两种:
   1)内部消息用于在一个图表组中的多个状态图之间进行通信。
   2)外部消息用于不同的图表组之间或S7-HiGraph与其它STEP7程序之间的通信。消息的数据类型必须为 Bool(位)。
   4.应用举例
   假设某物流线有50条传送带,传送带分为4种类型。编程人员只需用S7-HiGraph设计4种状态图,来分别描述4种不同传送带的特性。在图表组编程中,分别引用若干次这4种状态图,并分配各自的参数,就组成了由50条传送带组成的物流线的控制程序。
 [/URL]
11-11-06 09:48
