数控论坛
主题:液压站油位低报警
点击:888 回复:5
ttgg.07
液压站油位低报警,但有为不低,这是怎么回事啊?我不知道是怎么检测油位低然后报警这一套原理不明白,使用什么来反映油位低呢?没有浮漂。我该怎么处理呢?
最后修改:
2011/11/9 14:04:13
11-11-02 13:17
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-09 16:38
hwl123
上个图好分析点。
11-11-09 21:21
ttgg.07
谢谢啦,已解决啦式过滤器脏啦,检测开关撞在了过滤器上的,这是通过流量来检测的?
11-11-09 21:36
一般是液位继电器控制的
11-11-09 23:04
sqhuang
不过也有一种可能是开关信号是常闭的,如果你确定液位报警是低为有效,那肯定别的有问题了
11-12-22 22:31
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
我国连续15年稳坐全球制造业首位
赛意信息全球研发中心奠基
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
