主题:求帮忙编程!
点击:564 回复:8
哪位哥哥,姐姐能我编一下程序啊!!1谢谢啦!!!!
邮箱:2430493896@qq.com
11-10-31 16:43
是欧姆龙的PLC
最后修改:
2011/10/31 16:55:21
11-10-31 16:47
是什麽柜子用的
11-10-31 19:03
deweg
看这个控制回路,对比着看,梯形图也出来了
11-10-31 19:26
mishifeng8719
我建议 你如果不熟悉PLC的话 不要用PLC 编这幅图的程序 我觉得还是用电子电路+继电器来完成这幅图
11-10-31 21:35
y1980
估计你连图的原理都没明白,如果明白编程很简单。
这是它励直流电机正反转控制,电枢串电阻启动,反接制动。
正转;
按SB1------KM1自锁吸合(电机电枢串R1,R2开始启动慢速运转)-----电机开始启动运转后,电枢电压达到电压继电器KV设定电压时KV吸合KM4自锁吸合(用于停止时反接制动);断电延时KT1,KT2断电开始延时-----KM6吸合(R1被短接,电机转速提高)-----KM7吸合(R2被短接。电机全速运转);
停止;
按SB3常闭断开-----KM1释放(电机断电后会惯性运转);
由于有励磁,电机运转就会发电(KV会继续吸合)---KM3就会吸合
SB3常开闭合-----KM2吸合(经KM4,KM3触点)----电机电枢经R1,R2,R3接入反向电流,速度降低,KV释放-----KM3,KM4释放----KM2释放(反接制动停止)
11-10-31 23:32
能帮忙把PLC的语句表写给我吗!!谢谢啦!!!
11-11-01 17:36
sunxp166
写个PLC型号,大家可以帮你,Q358439435
11-11-02 16:05
谢谢啦!!!问题我已经解决了!!!
11-11-02 16:39
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
