数控论坛
主题:急!802Dsl 报4065警关于存储器
点击:672 回复:5
ttgg.07
这台床报警出现后现在原先编辑的程序都丢失了。我是新手,802d没有后备电池,我该怎么处理这个报警?谢谢!
11-10-31 13:20
hwl123
报4065警是因为用户存储器有数据丢失,用永久存储器里的数据进行了恢复。如果永久存储器里没有你需要的程序,只有重新编制程序输入到永久存储器,以后程序丢失后就能自动恢复。802D程序是用电容供电来保持的,可靠时间为50小时。
11-10-31 20:56
ttgg.07
谢谢
11-11-02 13:08
ttgg.07
它主要是每天开机就报警,然后自己编的程序也没啦。怎么才能把编号的程序存到永久存储器里呢?我看诊断手册有个控制系统时间和调试手册时间这个怎么理解呢?还有别的方法吗?非常感谢指导!
11-11-02 13:12
hwl123
11-11-02 19:28
ttgg.07
谢啦
11-11-03 13:22
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
我国连续15年稳坐全球制造业首位
赛意信息全球研发中心奠基
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
