变频器维修
主题:西门子S120变频器经常报警F31885,30885等通讯故障,经常造成整线停机,请赐教!
点击:5288 回复:3
触摸屏维修1
我公司使用的是西门子的dcs抄纸系统,主传动使用的是西门子S120。烘缸一个CU320,湿布一个CU320,共用直流母线。有时湿布跳闸报警F31885,30885,有时烘缸报警F31885,30885。复位后又可正常。但过一段时间又出现跳闸故障,报警的内容基本上都是控制单元与功率单元、编码器处理单元通讯故障,我们开始以为机房温度高影响,随后我们把机房温度降到28度,2个CU320也做了跟换,通讯线也跟换了,但还没解决问题,敬请各位高手指点指点!
11-10-31 10:52
变频器维修2
潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低,注意通风
变频器维修
可能是编码器接触不好 F31885 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU):循环通讯有故用户发送和接收不同步。
最后修改:
2011/11/2 15:24:38
11-11-02 15:13
thwl55555
该帖内容不符合相关规定!
11-11-02 16:02
aaazza
前段时间我们的设备也是老报这个错误,联系西门子换了cib就好了
11-11-02 20:08
贡献率超20%,这个新产业何以成为“新引擎”?
施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
全国科技工作会议在京召开
中控技术第二届工业AI产业落地共促大会成功举办
持续推动中国向“全球智造创新中心”转型
康佳特扩展槟城研发布局,在马来西亚锚定高价值嵌入式计算能力
宇树2025年实际人形机器人出货量超过智元,排名第一
