主题:PLC2n读出不了注释,急急
点击:551 回复:9
suxiongguo
求大侠怎么弄,感谢
11-10-27 21:20
fumz78
前提是注释要写进去,你有没有写进去呢,里面有没有注释呢
11-10-27 23:29
xiangfengcba
11-10-27 23:43
ZCMY
呵呵;前提是你的PLC内有注释写进去,才能读出;
11-10-28 08:54
suxiongguo
我联机时,校准程序有一小部分程序不一致,所以我就读出程序,读出程序时,没有注释,(原来的有注释,急急)
11-10-28 12:08
suxiongguo
注释是存在那个文件夹里,如果把以前的注释怎么下载到PLC里面
11-10-28 12:10
ZCMY
你根本没有写入;也就不存在读出了;
要写入你首先要把PLC程序存储区分出一部分来;
11-10-28 12:14
cjyqh
你的注释没有写进去,而且三菱的注释能写的也不错
11-10-28 16:31
烟剩半截
根据你说的 我分析应该是这样的!
三菱的PLC 在读取程序时会自动生成一个程序文件,(一般上传文件时不传注释的,所以你读取的是没有注释的程序)这个读取的程序会自动打开在当前的编程软件里!然而,这时你肯定是有程序打开在编程软件里的,(也就是你那个有注释的程序,)所以你发现读的程序是没有注释的!
11-10-29 10:48
没写进去怎么能读
11-10-29 14:13
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
