今天逛飞凌论坛的时候无意发现了这个帖子,试了一下,确实可以,就转过来了,哪位朋友有兴趣可以看一下。
1.准备制作好的文件系统,本例中文件系统位于/work/rootfs,权限最好为755或777
2.pc端安装nfs服务器:
apt-get install nfs-kernel-server
3.修改/etc/exports,在末尾添加:/work/rootfs 192.168.2.*(rw,sync,no_root_squash)
// /work/rootfs 服务器端共享目录
// 192.168.2.*允许访问nfs服务器共享目录的客户机的ip范围,可自定义
// rw客户机对共享目录权限
// sync同步写入存储器,可选
// no_root_squash允许客户机享有主机root身份,可选
//括号中的三个参数之间不可有空格
// /work/rootfs与192.168.2.*间有一个空格
4.重启nfs服务:
service nfs-kernel-server restart
5.使以上设置生效:
exportfs –a
5.连好开发板与pc的网线
6.启动开发板,修改启动参数:setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.2.1:/work/rootfs ip=192.168.2.2:::::eth0 console=ttySAC0,115200
注:192.168.2.1为pc机ip,192.168.2.2为开发板ip,这里设置成.2,那么启动之后板子的ip就是.2
7.saveenv并且reset
8.更改pc机ip为192.168.2.1
9.over!
PS:原帖作者是alan_zero01 大神 小弟只是转帖,呵呵。 原文出处:www.witech.com.cn
