首页 电工技术 电工技术
主题:在设计LED驱动电源时需注意哪几事项?
点击:257 回复:0
在设计LED驱动电源时需注意哪几事项?目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
   1.高可靠性
   特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
   2.高效率
   LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
   3.高功率因素
   功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  4.驱动方式
   现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。
   5.浪涌保护
   LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
   6.保护功能
   电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
   7.防护方面
   灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
   8.驱动电源寿命要与LED寿命相匹配
   9.要符合安规和电磁兼容要求
本文来自      http://www.glspower.org/c1346.html
11-10-25 17:21
