首页 电工技术 电工技术
主题:生活中的静电现象您知道多少?
点击:804 回复:9
在日常生活中静电的产生是多种多样的,比如说,早上梳头的时候,头发会随着梳子的梳理,跟着梳子飘起来;脱衣服的时候经常会听到啪啪的声音,有时还会有火花出现;外出回家的时候,手碰触到铁门会挨“电”,这些都是生活中最常见的静电放电现象。
随着生活水平的提高,日常生活中的家用电器也越来越多了,静电产生的源也随之增加,在关闭电视机和电脑的时候,都会产生静电,最直接的体现就是灰尘的附着,有时在手靠近电视机的屏幕时,会明显的感觉到汗毛都“立”起来了。最好的办法是尽量让其接触地面,如将电脑的主机箱放到地上。
自然界的雷电是强对流气候下典型的静电放电现象,瞬间所释放的巨大能量,能将雷电所经过的空气电离,使空气变成阻值很低的导电通道,形成极强的电流和高温。
在电子应用方面,静电常常是电子元器件损坏的罪魁祸首,这种损坏有时的显而易见的,而有时却是隐性的,静电将电子元器件击穿,这时的表现就是该器件的直接损坏,而隐性的电击,并没有将该器件击穿,而未击穿的后果,是检测时,该器件的各项指标及使用功能都正常,但是在组装使用之后,就有可能会出现使用寿命短,容易出故障等问题。
11-10-24 15:02
自已先顶一下
11-10-24 15:04
秋天快入冬了,空气干燥,静电又严重了。
11-10-24 15:06
顶一下,身边的常识。
11-10-24 21:57
11-10-25 19:46
从日常生活谈起,介绍的比较浅显,而又较为全面。
11-10-25 20:03
顶一下~~~
11-10-25 20:10
曾经有一回充氢气,因为静电的原因着火了,吓了一跳,幸亏救的及时
11-10-25 21:41
电子元件要良好的接地了,特别是场效应管,很怕静电,焊接时我通常用隔离电源给电烙铁供电
11-10-25 23:32
修电脑时人身上的静电要特别注意
11-10-26 21:17
