引用 bruce_lee 在 2005-1-7 14:33:00 发言【内容省略】
你还是自己看看书,捉摸捉摸吧。嘻嘻嘻。在工控专业里,有一些同行喜欢“钻牛角尖”,结果越绕越迷糊。
还是给你一个提示吧:电机的转速/频率特性是自己固有的特性,不是被变频器控制出来的。不管有没有变频器的存在,只要电机通了电,而且旋转了,他的转速/频率特性也就存在了。变频器的输出也是要适应电机和负载特性情况实施自己的功能控制的。并不是变频器一成不变的处于主动状态的。
打个比方:提升机控制。当电机处于提升状态的时候,变频器恒转速控制功能,此时变频器主动输出电流,控制电机做提升运动,此时电机是电动机。下降过程,变频器还是恒转速控制功能,此时电机在势能作用下,已经处于发电了,变频器的主动关系发生了变化,成为被动,只有这样才能吸收电机流向变频器的电流,才能控制转速,如果变频器的吸收发电的电流能力不够,就控制不了转速,变频器的输出端的频率(也就是电机的实际频率)就会失控而上升。
哈哈,在这里讨论起基础问题了。真是的。有些不情愿的。
你所说的变频器显示的频率是指的什么?他有两个最基本的显示频率,一个是给定频率,一个是实际频率。给定频率从来都不一定代表变频器的输出端的频率,而实际频率一定代表输出端的(电机的)频率。
最后修改:2005-1-9 13:31:23
