首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教各位师傅!omron PLC 的程序转换问题!
点击:1274 回复:21
[face=楷体_GB2312]]怎么把CQM1的程序转换成CPM1的程序?[/face]
11-10-23 15:53
引用 qsy0116 在 2011/10/23 15:53:50 发言【内容省略】
Step1:在CX-P软件的左侧项目树中选择机型,然后右击鼠标,选择修改,在修改对话框中将机型改为CPM1。
Step2:确认后系统会给出警告对话框,确认后转换完成。
在转换后,对于CPM不支持的指令,需要做手工修改。
Regards
11-10-23 19:20
反过来换可能还好点
11-10-23 22:46
对极了,就是这样做!
11-10-24 00:11
呵呵;你原来的CQM1是如何配置的?
不一定能转的过来;
11-10-24 08:34
引用 xiangfengcba 在 2011/10/24 0:11:59 发言【内容省略】
我是学三菱FX2n的  OMRON不是很熟悉  只是厂里用的是OMRON. 打开它程序是CQM1的PLC, 那天我安装它那个编程软件,可是不知怎么也没发现有CQM1 只看见有 CPM1.CPM2..所以我想把 CQM1转换成CPM1
11-10-25 22:47
谢谢你!我现在知道啦!
11-10-25 22:50
引用 ZCMY 在 2011/10/24 8:34:31 发言【内容省略】
什么配置我就不懂怎么看啦  我也是刚看OMRON而已  以前也没接触过
11-10-25 22:52
谢谢 各位师傅啦!
11-10-25 22:54
引用 cvlsam 在 2011/10/23 19:20:12 发言【内容省略】
师傅 你好! 我问一下这种情况 是什么意思? 警告:100.1 区域不存在
11-10-25 23:02
上一页下一页
