首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱程序 求助
点击:524 回复:5
刚接触PLC 看别人编的三菱程序  【MOV K4M804 K4Y000】  ,希望大家帮帮忙解释一下,谢谢!
11-10-20 20:46
K4M804  K4Y000这里的K4表示从后面的那个位元件开始的连续的16个位元件组成的一个字
K4表示16个,K3表示12个,K2表示8个,K1表示4个
K4M804 ,表示从M804 M805 M806 M807....M19这16个位的状态组成的字,PLC中一个字是有16位二进制组成的
MOV K4M804 K4Y000,就是将K4M804组成的数据传到K4Y000,这样能够达到用M的状态控制Y的输出
最后修改:2011/10/20 23:19:23
11-10-20 23:17
呵呵;执行后M804对应Y0,M804为ON则Y0为ON;
M805对应Y1
M818    -------Y16
M819   --------Y17
11-10-21 08:54
该帖内容不符合相关规定!
11-10-21 15:52
谢谢你的答案!
11-10-23 22:54
说得都对
11-10-24 00:10
