首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC死机问题求助
点击:361 回复:3
在用的一台PLC,S7-300的,CPU是3152DP。近一段时间一直出故障,扩展模块故障灯亮,此时用电脑无法连接PLC,重新启动也不行。有时又正常。查找原因,只有一个提示,I/O错误引起STOP。请各位高手帮忙分析解决一下,感激不尽!
11-10-20 07:37
该用户被锁定!
11-10-20 09:02
有可能是模块坏了
11-10-20 10:55
如果有备用的模块可以试试换一下。
11-10-20 11:53
