首页 电工技术 电工技术
主题:将负荷分开,漏电保护开关不跳闸了,为什么
点击:1537 回复:3
   某工厂办公楼,一个单相漏电保护开关(漏电动作电流30mA)时常漏电跳闸,而且多是在负荷很轻的晚上。
   查得该开关有两部分负荷,一部分为室内的插座,另一部分在室外;而且,室外部分可以完全分开。
   观察分析多次,包括对室内负荷的检查,均未找出问题;而室外部分检查不便。
   于是,决定先判别是室内还是室外的问题,便把室外部分接到另一开关下。
   结果,两路开关均不跳闸了,已正常运行一段时间(也经过了晴雨不同的天气),可以认为问题得到解决;
   但如何解释呢?
   (注:本帖为经验交流帖,不喜欢采用“强烈”语气的回复)
11-10-18 07:43
该用户被锁定!
11-10-18 08:58
谢楼上!
我想也是这原因;并建议有条件的话,还是要对室外线路做个检查,以消除可能的隐患。
11-10-18 09:04
同意楼上的说法
11-10-18 17:45
