首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这有三道题,会做吗(20111017)
点击:1203 回复:10
1、交流发电机,Z=36  f=50HZ,nN=1450r/m,2P=4定子采用分布绕组,q=3  y1=8/9t每相串联匝数N=108,Y 联结,每极磁通 。(sin80=0.985  sin10=0.1736)
求:(1)每相绕组电动势基波有效值Eph1
2.一台三相变压器Yy联接Sn=20KV.A U1N/U2N=6/0.4KV  f=50Hz,短路试验,当IK=IN时,PkN=588W  P0=412W  Uk=4%U1N(10分)
求:(1)各短路参数的标么值; (2)当它供给满载β=1时且功率因数为cosθ2 =1时的电压变化率和效率。
3.有两台联接组别相同的三相变压器,额定为35/6.3KV,一台额定容量为2500KVA,u1k=6.5%,另一台额定容量为3150KVA,u2k=7%,问:
(1) 当负载为5650KVA时,每台变压器所承担的负载。
(2) 在任一台变压器均不过载的情况下,并联时的最大容许输出
如果有人做出来的话,说明坛里还是有高手的,否则,以后真的没有来的价值。
在此先谢过各位
最后修改:2011/10/18 8:52:23
11-10-17 01:29
呵呵,我做不出来;
可能,这些题目比较适合于学生及毕业不久的朋友做,或者是工作相关的朋友做。
像第3题,遇到这个问题,才会去查资料计算。
11-10-17 06:41
第三题好像是考电工证时考到的,不好意思,都忘完了。
11-10-17 08:09
工控不等于供电,不能以偏概全。
11-10-17 08:09
就会这一个!!
11-10-18 09:20
表情
11-10-18 20:14
不会,
11-10-18 22:23
会的话 麻烦写出来
11-10-19 18:48
引用 qdgeng886 在 2011/10/18 9:20:01 发言【内容省略】
帮帮忙 麻烦写出来吧
11-10-19 18:49
不会,想学学
11-10-19 19:42
上一页下一页
