首页 机电一体化
主题:HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100开关
点击:334 回复:0
STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100
STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如: - 非并联UPS系统的n+1冗余 - 不同容量UPS系统的n+1冗余 - 不同型号UPS系统的n+1冗余
◇保护功能:
  ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;     ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;     ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险; ◇智能报警功能:     ■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;     ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音; ◇手动切换功能:     ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;     ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换; ◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压:
220±15% / 380±15%;
输出电压:
220±15% / 380±15%;
工作频率:
50Hz/60Hz
断电切换时间:
≤8ms;
切换方式:
自动/手动  先断后合
切换要求:
同步/异步均可切换
负载峰值因数:
4:1
效率:
≧98%
冷却方式:
风冷
最高温升:
<60 0C;
允许工作温度:
0-400C
相对湿度:
20 – 90 % (不凝露)
安装高度:
<1000 米海拔高度
外形:
机架式/壁挂式/柜式
http://
