首页 数控论坛
主题:遇到西门子电机齿轮一事
点击:470 回复:3
帮客户修了一个电机,电机本来是轴承坏了,编码器也有点不好,在换轴承进,发现固定在轴上的齿轮以锈死,采用加热等方法都没有取出来,后还想了个办法,直接报废了,重新做了一个新的安装上去。
  修好电机后,在公司测试的都好好的,发到客户那里去试,客户也不知什么原因,把齿轮给换了一个小的安装到机床上。在做加工时发现走的尺寸不对,打电话过来说电机不好,当时我也没通是那里的问题。就跑到现场去看了,客户那里看与客户讲的一样,走的尺寸不对,那我想不通,修了下电机也不可能出现尺寸不啊,在现场把程序重新加传一次,在把零位对了。不是老问题,修改参数,对零位搞了大半天,也没搞清楚个名堂出来。
   最后没办法,叫客户拆了下来,让他换到一个好的机床去试,他把两个电机都折下来了,我想是不是齿轮数不对啊,别的参数没有改动的。细看了两下电机,感觉齿轮好像大小不一样的,赶紧找来卡尺一卡,结果出来了,问题就在这,两个齿轮相差有4~5CM。问了下客户怎样换了个,客户说看到他以前那个坏电机与我发过的电机齿轮不一样,他说那个电机以前那个也是用在这个机床上的。唉,无语了,换过来试试了。好了,能用,问题就在这个齿轮上,搞我在系统里瞎忙了一天。
  还是现场经验不足啊,以后的多跑跑现场,那对自己有很大的帮助的。
11-10-10 23:05
太幼稚的问题
11-10-11 10:05
怕的就是这种事,当事人不言自己曾做过什么,事前事后。
11-10-11 11:24
找到原因了下次就遇到同样的问题就知道了
11-10-11 12:07
