首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】奇怪的温控仪控制现象(20111008)
点击:1791 回复:21
本公司纤维空调柜中原本控制风压的温控仪是浙江余姚的xmze,后来工艺上觉得精度不够,此表只分析到一度,今天我改用ch402的温控,怎么安装起来没有信号了,接线应该没有问题,也尝试加了滤波电阻,表绝对是好的,现在还是没有搞明白什么原因。也没有超出测量值
最后修改:2011/10/9 9:17:48
11-10-05 10:28
显示最大值,还是000啊
11-10-05 13:29
dlr
有什么显示?对输入信号类型的设定是否正确。
11-10-05 15:48
电偶信号有问题。
11-10-05 17:36
RKCch402?pt100,错。是K型热电偶。
11-10-05 22:25
哦!可能是吧,在空调里面,我进去看了下但没有型号,然后估计温度范围低的是电阻。空调温度一般在19度左右。至于信号原来的表浙江余姚的xmze接上去可以用的啊
11-10-05 23:14
引用 z1828384858 在 2011/10/5 13:29:08 发言【内容省略】
11-10-05 23:16
引用 dlr 在 2011/10/5 15:48:22 发言【内容省略】
我不是这个厂区的,过来帮忙一段时间,他们很多东西都很乱,也没有原来柜子里仪表说明书,那种也没见过,想不明白
11-10-05 23:18
没有什么信号?
11-10-06 00:39
引用 lj19820422 在 2011/10/6 0:39:33 发言【内容省略】
pv值
11-10-06 07:02
上一页下一页
