操作电源一般标准是220V直流的,但是在合闸母线上的电压却是240V,控制母线上是220V,这是标准的电压,也是旧版本的直流操作规定,其原因是因为合闸母线是属于瞬间大电流输出,其操作电流大,持续时间短,为了使高压柜合闸时有足够的能量进行一次合闸成功,不产生二次跳跃,因此,合闸母线上的电压适当提高至240V,当合闸时电流过大导致压降也可以保证线圈电压在220V以内。二控制回路上的电压主要是提供给继保等二次保护回路用,因继保设备是属于长时间在线的,且运行电流不大,因此使用标准的直流220V。但是,这几年随着直流屏电池组的容量加大,高压直流合闸线圈电流的减少,现在很多直流控制柜所使用的已经是标准的220V了,很多新柜已经没有区分控制电源和合闸电源了,统一使用220V。
11-10-04 09:58
