首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有谁用过CodeMeter加密狗?
点击:1443 回复:4
有谁用过CodeMeter加密狗?
求助呀 最近发现了这个 不知道好不好用!
11-09-29 10:01
前段时间我们公司换这种加密狗,我测试的时候方便倒是蛮方便的,加密工具一加,狗一烧就完成了。我过去一直以为加密会需要修改我们程序,还要去了解加密原理之类的,太大的工作量了,这倒好省了很多麻烦。不过我们头儿担心是不是很容易被破解呀,所以也在网上查了一下盗版情况,还真是没找到什么使用CodeMeter的破解版软件,另外他们技术说用了一种叫什么按需解密技术,不太容易被内存Dump,可以防大多数破解,还有加密狗锁死等功能,如果有更高安全性需求,他们会有更进一步的方案,不过我们公司对安全性要求不是很高,只要求不要被随意被盗版就可以了,主要就是看重他们介绍的许可分发管理这块很灵活,方便产品发布管理。
11-09-29 10:10
CodeMeter这个加密狗我们现在正在用,过去我们用深思的狗,花了大量的精力来做加密方案,却一直被版得比较厉害,就想换进口的狗试试看,我在Google搜了一下,找到了CodeMeter的资料,从网上调查的情况来看,还是比较专业的,并且感觉他们的产品是以安全为特点的,正好符合我们的需求。就申请了试用,了解了下他们的技术,一个是外壳技术,说与其他加密的外壳不同,是按需加解密技术,就是在内存中只有运行到某段的函数的时候才会被解密运行,运行完后又马上进行加密,可以防内存DUMP,这个概念还算不错,和深思的代码移植的概念有些类似,但由于是用PC机的CPU加密解密,所以运算效率更高,加密代码更多,更安全,一般的脱壳破解还真没办法。但也问过“庖丁解狗”的人有关它的破解,他们说从理论上来讲要破的话还是可以破的。但是由于他们没怎么接触过,不清楚,得去破了才知道到底厉害不厉害。目前我们就是在用外壳+特殊API做的加密,新产品发布一年倒还真的没出现破解,不知道能不能真像他们说的保证2年内都不会被破解。
11-09-29 10:18
CodeMeter为软件开发商提供了AxProtector(全自动加密工具)及IxProtector(自定义加密工具)等技术来加密软件;CodeMeter的核心硬件为384K加密空间的通过了EAL4+国际安全认证的智能卡芯片,核心加密算法为128位AES算法,224位的ECC椭圆算法及1024位的RSA算法。CodeMeter的三层安全体证明了其强度:以安全硬件为基础,硬件与软件之间的通讯加密,以及威步独有的按需加解密技术。
CodeMeter不仅为软件开商提供了最安全的加密技术,而且可以为软件开商提供了灵活的授权管理,帮助实现软件试用、软件租用、分模块授权、按使用次数付费,并且不用任何开发工作,即可实现加密狗授权远程更新。
如您对CodeMeter技术感兴趣,或希望能够申请CodeMeter试用套件,请电话联系我021-55661790,或QQ联系909612168。
11-09-29 10:25
吹呀
11-09-29 13:40
