所谓《传统》,就是用三个接触器和一只普通时间继电器所组成的控制电路;所谓《无源转换》,就是由主接触器送电源和断开电源,才进行星-角接触器的转换的一种控制方式。所以,《传统星-角无源转换控制电路》(简称:《控制电路(一) 》)是在《传统星-角降压启-停控制电路》的基础上加入《无源转换》理念而组成的控制电路。该控制电路的控制对象是在角运行的3KW以上的三相异步电动机。
《控制电路(一) 》的组成特点是:
1. 《控制电路(一) 》的工作过程是:封星-送电源电机启动-一定延时后断电源-解星换角-送电源电机继续启动到额定速度稳定运行。
2. 《无源转换(一) 》靠主接触器KM1停-送电,需要防止其主触点发生熔焊,仍然启动电动机而不能由星转角运行,为此在启动按钮SB1处串入主接触器KM1的常闭触点,以策安全。当检测完毕,封星接触器KM3能得电动作,再用其常开触点将KM1的常闭触点旁路,保证启动顺利进行。
3. 《控制电路(一) 》是《无源转换》,角接触器KM2和星接触器KM3之间不容易因为电器元件的性能不良而造成相间短路,不强调选择带机械联锁的交流接触器。但设置有角接触器KM2和星接触器KM3之间的电气联锁是必要的,这样才能保证控制电路的正常运行和工作可靠性。
5. 《控制电路(一) 》的延时采用普通时间继电器。延时整定与电机的容量和负载的轻重有关,一般在5~10秒或现场按需要整定。
6. 《控制电路(一) 》还设置了电源、星启动和角运行的指示灯,监视系统的运行情况。合上电源总开关和控制电路开关,电源灯应燃亮,如果此时的星启动或角运行指示灯燃亮,则说明该接触器已经熔焊。在启动过程中,星启动指示灯长期燃亮,则说明星-角转换失败,应立即停止启动,排除故障,再进行相关操作。
7. 《控制电路(一) 》用热继电器KH作电机的长期过载保护,其额定电流的选择在本电路中是按电机额定电流1/1.73的1.1倍,电机启动转角接后接入电路继续启动到稳定运行;热继电器也可以串入主接触器KM1与电机之间的回路,也按电机额定电流1/1.73的1.1倍选择,热继电器在整个启动过程都在工作(更详细);负载重时会误动作;最不好是将热继电器接在主接触器KM1和角接触器KM2回路的上方(即角外),那时需按电机的额定电流选择,选择得不合适时,一样会在负载重时误动作。
8. 主电路用断路器QF1作线路的短路保护,其额定电流应按被保护线路导线的允许长期电流进行选择,按导线的短时耐受电流确定瞬时动作电流的倍数(更详细:http://m.gkong.com/bbs/216609.ashx);控制电路用断路器QF2作线路的短路保护,规范规定其配电导线截面不小于1mm2,其额定电流选用6A已经足够。
9. 星-角降压启动的启动转矩只有额定转矩的1/3,所以《控制电路》只适用于空载负荷或轻载负荷的启动控制。一般地说:当启动电流约为额定电流的7倍时,其变压器容量小于电动机额定功率的25倍时适用。
《控制电路(一) 》的工作过程详述如下:
1. 接通主回路断路器和控制回路断路器,电源指示灯燃亮。
2. 揿SB1控制电路即自动完成启动过程,揿SB0控制电路即停止工作。
3. 当 揿SB1按钮,KM3通过KM1(7-8)和KM2(8-9)的常闭触点得电动作,KM3(7-8)旁路KM1(7-8)触点,保证启动顺利进行,此时星启动指示灯燃亮。
4. 再通过KM3(8-10)和KT(10-11)使KM1得电动作,KM1(6-10)触点闭合为KM1自锁,KM1(6-12)触点闭合,KT得电为星启动开始计时,KT(6-12)闭合自锁。KM1和KM3为电机送去电源,实现星启动。
5. 当KT延时到,KT(10-11)触点断开,KM1即失电,KM1(6-10)触点断开,KM3亦失电,KM1/KM3的主触点亦断开,电机脱离电源。处于瞬间自由停车状态。
6. KM3(12-13)触点恢复闭合KM2得电,角运行指示灯燃亮。KM2(11-12)触点闭合,KM1得电动作,KM1/KM2的主触点闭合,为电机实现角启动到额定速度稳定运行。
7. 虽然KM1(6-10)触点也闭合,但KT(10-11)是断开的,KM1只能通过KT(6-12)(或KM1(6-12),在这里称自锁)、KM3(12-13)两触点继续保持得电。
8. 揿SB0按钮,KM1、KM2和KT均全部失电,电机脱离电源进入自由停车状态直到停止。
9. 断开主回路断路器和控制回路断路器,电源指示灯熄灭,工作告一段落。
