首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC输出
点击:441 回复:7
求问搅拌站的PLC输出端能否直接接到各称门电磁阀。另不接输入端能否控制该称门的动作以及计量?
11-09-28 21:32
我看过 南方路机 混凝土搅拌站的电路图,用施耐德的PLC,I/O是直接驱动电磁阀的
但是你说,不接输入端,那你设备要报警啊,不能工作的,还什么输出呢?除非你在线强制输出
11-09-28 22:45
没,报警的话也就是限位报警吧?但他这个称没装限位,所以输入端也没东西接啊。。
11-09-28 22:51
引用 365797628 在 2011/9/28 22:51:20 发言【内容省略】
有重量传感器吧
11-09-29 05:43
也许你准备这样设计-----PLC只当一个输出用,所有信号进计算机,由计算机完成所以的控制及运算。
11-09-29 07:06
呵呵没有输入怎么来的输出?估计是有输入,只不过方式不一样~!
11-09-29 07:33
有理
11-09-29 13:44
PLC输出能否接电磁阀,取决于PLC的输出方式和电磁阀的电气特性,
至于楼主说的没有输入就控制输出,难道PLC还和上位机有通讯?从而控制输出点?
如果真没输入,怎么进行逻辑运算从而控制呢?
11-09-29 23:44
