首页 电工技术 电工技术
主题:目前PDP电源的优化方案有几种?
点击:331 回复:0
目前PDP电源的优化方案有几种?电源作为PDP的重要组成部分,要求效率高、体积小、能够提供较大的瞬态输出功率,并且具有保护功能和不同输出电压按顺序启动的功能。
   传统的PDP电源一般采用两级方案,即功率因数校正(PFC)级+DC/DC变换的电路拓扑结构。它们分别有各自的开关器件和控制电路。尽管其能够获得很好的性能,但体积过大,成本高,电路比较复杂。因此,对其进行优化改造也成了PDP电源技术研究的一个方向。
   不管从传输能量角度还是从所占体积的角度,PFC模块和扫描驱动电极DC/DC变换模块都占有相当大的比例。因此,对这两部分的改造就成为PDP开关电源优化改造的一个切入点。
   目前的优化方案有以下两种:
   1. 单级功率因数校正电路(SSPFC)
   SSPFC体积小、电路简单的特点使其成为PDP开关电源小型化改造的一个首选方案。其基本原理是:采用单级功率因数校正变换器电路拓扑结构,单相交流电经全波整流后,通过串联两个感性ICS接到双管反激的DC/DC变换单元。在半个工频周期内,只有一部分时间电感LB的电流连续工作,当输入电压为交流正弦波时,其输入电流为一含有高频纹波的近似正弦波。两者相位基本相同,从而提高了输入端的功率因数。
   2. 采用功率因数控制芯片
   采用MC34262等功率因数控制芯片来进行有源功率因数校正。交流市电经过全波整流后的直流电压经分压,输入控制芯片内乘法器的一个输入端,而误差放大器输出电压加到乘法器另一个输入端。在较大动态范围内,乘法器的传输曲线为线性。乘法器输出电压控制电流取样比较器的门限电压,当电压大于此门限电压时,电感释放能量。此门限电压近似与输入电压成正比,即与交流市电经过全波整流后的直流电压近似成正比关系。当电感中电流降为零,此时电感开始储能。其平均电流呈现与市电电压同相位的正弦波,可使得功率因数接近于“1”。
本文来自       http://www.glspower.org/c1271.html
11-09-28 17:22
