特希望朋友,同行和前辈对俺编写的星-角启-停系列提出宝贵的不同意见,非常感谢!
《传统星-角降压启-停控制电路》(简称:《控制电路》)的传统,是指用三只交流接触器,加一只普通时间继电器所组成的控制电路,是星-角降压启动的最基本的一种控制方式。其启动过程让电机在星接状态下启动一定时间,再转换成角接,让电机在全电压下继续启动到额定速度稳定运行。该控制电路的控制对象是在角运行的3KW以上的三相异步电动机。
《控制电路》的特点是:
1. 《控制电路》的工作过程是:封星-送电源电机启动-一定延时后-解星换角-继续启动到额定速度稳定运行。
2. 《控制电路》为防止主接触器KM1和角接触器KM2发生熔焊,仍然启动电动机,在启动按钮SB1处串入主接触器KM1和角接触器KM2的常闭触点,当揿启动按钮的同时进行检测,以策安全。
3. 《控制电路》中的角接触器KM2和星接触器KM3选择带机械联锁的交流接触器。设置有它们之间的电气互锁也是必要的,这样才能保证控制电路的正常运行和可靠工作。
5. 《控制电路》的延时采用普通时间继电器。延时整定与电机的容量和负载的轻重有关,一般在5~10秒或现场按需要整定。
6. 《控制电路》还设置了电源、星启动和角运行的指示灯,监视系统的运行情况。合上电源总开关和控制电路开关,电源灯应燃亮,如果此时的星启动或角运行指示灯燃亮,则说明该接触器已经熔焊。在启动过程中,星启动指示灯长期燃亮,则说明星-角转换失败,均应立即停止启动,排除故障,再进行相关操作。
7. 《控制电路》用热继电器KH作电动机的长期过载保护,其额定电流的选择在本电路中是按电动机额定电流1/1.73的1.1倍,电动机启动转角接后接入电路,再继续启动到稳定运行;热继电器也可以串入主接触器KM1与电动机之间的回路,也按电动机额定电流1/1.73的1.1倍选择,热继电器在整个启动过程都在工作,负载重时会误动作;最不好是将热继电器接在主接触器KM1和角接触器KM2回路的上方(即角外),那时需按电动机的额定电流选择,选择得不合适时,一样会在负载重时误动作。
8. 主电路用断路器QF1作线路的短路保护,其额定电流应按被保护线路导线的允许长期电流进行选择,按导线的短时耐受电流确定瞬时动作电流的倍数(更详细:http://m.gkong.com/bbs/216609.ashx);控制电路用断路器QF2作线路的短路保护,规范规定其配电导线截面不小于1mm2,其额定电流选用6A已经足够。
9. 星-角降压启动的启动转矩只有额定转矩的1/3,所以本《控制电路》,只适用于空载负荷或轻载负荷的启-停控制。一般地说:当启动电流约为额定电流的7倍时,其变压器容量小于电动机额定功率的25倍时适用于星-角降压启动。
《控制电路》的工作过程详述如下:
1. 接通主回路断路器和控制回路断路器,电源指示灯燃亮。
2. 揿SB1控制电路即自动完成启动过程,揿SB0控制电路即停止工作。
3. 当 揿SB1按钮,KM3通过KM1(7-8)和KM2(8-9)的常闭触点得电动作,其主触点闭合,为电机星启动作准备,此时星启动指示灯燃亮。
4. KM3(7-10)触点接通,主接触器KM1动作,与主接触器KM1并联的时间继电器KT也随之动作,为星启动开始计时。
5. KM1和KM3同时为电机送去电源,实现星启动。KM1(6-10)触点闭合为KM1自锁。
6. 当时间继电器KT延时到,KT(7-8)触点断开,KM3失电,KT(6-12)触点接通,当KM3(12-13)触点恢复闭合,KM2得电,其主触点闭合,电机角接全压下继续启动到稳定运行,此时角运行指示灯燃亮。KM2(6-12)触点接通自锁。
7. 揿SB0按钮,KM1和KM2均全部失电,电机脱离电源进入自由停车状态直到停止。
8. 断开主回路断路器和控制回路断路器,电源指示灯熄灭,工作告一段落。
最后修改:2011/9/28 16:03:40
