主题:光电开关怎么接在plc上
点击:1790 回复:13
aaxin2008
光电开关怎么接在plc上,原来是3根线的:棕正,蓝负,黑公共。现在变成2根了,怎么接?
11-09-25 06:28
什麽型号的
11-09-25 06:39
caln
要看你的PLC是高电平输入还是低电平输入,高电平的话棕色接电源正极蓝色接PLC输入端,低电平的话栏色接电源负极棕色接PLC输入端
11-09-25 08:25
wml0060
光电开关上面一般都有接线图。
11-09-25 08:31
mishifeng8719
楼主 采纳3楼的建议主要是看你的光电开关是PNP型(高电平有效)还是NPN(低电平有效)
11-09-25 10:09
ZCMY
二线制的,先看是NPN还是PNP的,另外你的PLC输入极性是什么;
11-09-25 10:18
xiangfengcba
说得都在理!
11-09-25 18:31
chenqing309
光电开关根据动作的灵敏度要求对PLC的输入模块也是有要求的,必要要作相应的设置
11-09-25 19:43
whzys
一般三菱的光电开关棕色线接输入模块,西门子的黑色线接输入模块,还是自己看说明书
11-09-25 20:50
liuliuguan
caln
在 2011/9/25 8:25:45 发言
【内容省略】
11-09-25 20:56
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
深圳致力打造智能工厂新高地
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
