首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:光电开关怎么接在plc上
点击:1790 回复:13
光电开关怎么接在plc上,原来是3根线的:棕正,蓝负,黑公共。现在变成2根了,怎么接?
11-09-25 06:28
什麽型号的
11-09-25 06:39
要看你的PLC是高电平输入还是低电平输入,高电平的话棕色接电源正极蓝色接PLC输入端,低电平的话栏色接电源负极棕色接PLC输入端
11-09-25 08:25
光电开关上面一般都有接线图。
11-09-25 08:31
楼主  采纳3楼的建议主要是看你的光电开关是PNP型(高电平有效)还是NPN(低电平有效)
11-09-25 10:09
二线制的,先看是NPN还是PNP的,另外你的PLC输入极性是什么;
11-09-25 10:18
说得都在理!
11-09-25 18:31
光电开关根据动作的灵敏度要求对PLC的输入模块也是有要求的,必要要作相应的设置
11-09-25 19:43
一般三菱的光电开关棕色线接输入模块,西门子的黑色线接输入模块,还是自己看说明书
11-09-25 20:50
引用 caln 在 2011/9/25 8:25:45 发言【内容省略】
11-09-25 20:56
上一页下一页
