首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:USB编程适配器不能连接PLC
点击:783 回复:9
手上笔记本没有串口,安装PC_Adapter_USB的驱动后,USB编程适配器不能连接PLC,连接显示
“Online:The set connection(COM port or USB)is not available at the moment.”
后使用USB转串口硬件,并安装器驱动,连接仍显示上述问题,请各位高手支支招,看有可能是哪方面的问题表情
11-09-22 19:45
USB转com口只是模拟COM口,在设置中要选对应的COM口
11-09-22 20:05
接2楼:在桌面鼠标右键点击“我的电脑”----“属性”------“硬件”------“设备管理器”, 查看你的USB--COM口的属性,一般为COM3,如有必要设成COM5\6\7都可以,再查看PC\PG接口属性,改为对应的COM3(或5、6、7)
11-09-23 07:07
先把COM口设成一样的试下;
11-09-23 09:19
二楼写的是对的
11-09-23 09:31
谢谢,按方法已处理好!
11-09-23 10:19
USB转串口不稳定,我们一般用的是板卡,一般市场上有卖
11-09-23 10:23
呵呵 这个一般都要按二楼的方法做了,还不行,那就线的问题了
11-09-23 11:29
11-09-23 17:25
该用户被锁定!
11-09-23 17:52
