主题:PLC编程软件安装好不能使用!请高手帮帮忙!谢谢
点击:762 回复:9
我下载了三菱8.08版的编程软件,安装好以后,再建立新文件的时候,显示内存不能为read。请高手帮帮忙!谢谢
最后修改:
2011/9/22 11:09:49
11-09-22 10:22
心情
是不是之前没有先安装类似于环境的那部分,在安装软件中的一个文件夹里.有没有看安装说明
11-09-22 11:24
liuyanhu22
该帖内容不符合相关规定!
11-09-22 15:51
xiangfengcba
程序不支持这种格式而已
11-09-22 17:00
wushulin
重装系统,然后先装环境,再装软件。
现在你的电脑再装可能也装不上去了。
11-09-22 18:04
qlin
可以参考楼上的建议;
好像是系统的问题。
11-09-22 18:09
llang155
我想是没有错,是系统的问题的!那里的文件删了吧!重装一下就行了!
11-09-22 22:08
没装环境的话根本装不上去的,怀疑驱动有问题
你用驱动精灵看下有什么驱动有问题没,然后用优化大师扫下,把垃圾清理掉,最好把多余的注册表信息全部删掉,然后再重新安装下试试,如果再不行,只有重新装机了
11-09-22 22:55
lin11
重装系统,我以前也一样
11-09-23 12:44
向阳铝材公司
重装系统,我以前也一样
11-09-23 15:57
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
