主题:请教温度上升率的问题
点击:628 回复:7
YXBK
请教一下各位温度上升率在PLC里应该要怎样编程,意思是要控制在一分钟之内只能上升多少度,比如要加热到80度,但要控制一分钟之类只能升2度,谢谢
11-09-19 10:25
dianqisu
之前做过这样一个工程,加热部分用的是可控硅.PLC输出模拟量.用自己的一套算法得出功率与加模拟量的输出比. PID 调节是根据加热的温度变化来进行调节的.(自定义). 精度还行. 是反应釜的一个项目,温度控制在120度.
11-09-19 11:23
YXBK
我主要是想知道温度上升的这个过程应该怎样控制
11-09-19 18:38
xiangfengcba
PID控制呀!然后再设定控制条件大于这个温度上升率就降温,低于就加热呀!
11-09-20 17:11
YXBK
xiangfengcba
在 2011/9/20 17:11:41 发言
【内容省略】
关键是上升率不好写程序呀,一分钟多少度是变化的呀
11-09-20 22:25
zaxife
呃,单纯的比例控制就可以了吧,至于每分钟升2度的曲线和系数就要自己根据现场情况来判断了。
简单的做法也可以用PI控制,每分钟增加2度设定值,同时限制输出不要过冲。
11-09-24 15:47
YXBK
zaxife
在 2011/9/24 15:47:11 发言
【内容省略】
对呀,每分钟更改一次设定值就行了呀,这样就好写程序了,非常感谢!!!
11-09-24 19:35
thomas_top
哥们你是想做个升温曲线吧。。这方面可以联系我的。。我做的就是升温曲线,控制升温可以用PID的
11-09-24 20:11
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
