首页 电工技术 电工技术
主题:该怎么计算用多大的线啊
点击:1692 回复:14
家庭用电怎么算
电动机用电怎么算
电焊机用电怎么算啊
最好说说清楚点 谢谢了
11-09-18 20:44
回去从新 读初中 高中物理
11-09-18 21:15
晕、这不正在向你们请教吗、、不带你这么嘎登人的啊、、
11-09-18 21:33
要命···初中没上完上哪复习啊
11-09-18 22:06
该用户被锁定!
11-09-19 09:34
回去从新 读初中 高中物理
11-09-19 15:24
呵呵  要根据用电器的功率计算出电流,再根据电流计算出电线的安全电流,查表选择电线。很简单...
  如 10KW电动机怎么选择电线?
    10KW电流=10x2=20安培  (三相电机1KW是2安培);
    选线的原则一要考虑温度还要考虑是明装还是暗敷设,公式I安≥I工作÷K温度,K温度系数校正值取0.775,所以10KW电机(I安)=20÷0.775=25.5A,查表得4平方导线安全电流=33A故可以选用。
    三相电机P=1.732UIηcosΦ  P=功率  U=线电压  I= 线电流  η=效率(0.8—0.9)     cosΦ=功率因素(一般取0.8)
最后修改:2011/9/22 9:19:48
11-09-20 07:55
P=UI,还要考虑到功率因数和分时性使用,本论坛内计算有很多的,查一下。
11-09-20 08:12
有时还要考虑线路的长短
11-09-21 23:05
上一页下一页
