首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的入门级问题
点击:868 回复:11
请问什么时候要对PLC的输入输出点进行保护,怎么进行保护?好象直流和交流不一样的。
在实际的工程中经常用到这些保护吗?
谢谢!
11-09-17 17:20
标准来说 都需要保护 这样就可以更好保护PLC 触点
最后修改:2011/9/18 10:14:47
11-09-17 17:33
继电器线圈上并接续流二极管。
11-09-17 18:38
哦,这样
11-09-17 20:12
实际工程中经常用的,采用继电器隔离,减少干扰,保护PLC
11-09-18 09:04
学习
11-09-18 13:45
最好的办法就是用继电器隔离,最好用那种自带续流的继电器
11-09-19 00:56
引用 shang911 在 2011/9/17 18:38:34 发言【内容省略】
有继电器不就行吗,还并二极管?
11-09-19 06:11
PLC的输入输出点进行保护  其实是保护PLC的内部继电器 它的触点电流很小 最直接的办法就是通过外接继电器进行隔离
11-09-19 09:55
引用 aaxin2008 在 2011/9/19 6:11:41 发言【内容省略】
光继电器隔离也不保险的,继电器的瞬间吸合电流也是很大的,在继电器的电源两端并上一个二极管是用来续流用的
11-09-19 21:19
上一页下一页
