晚上回家,发现家里停电,打开配电箱发现漏电跳了, 怀疑有家电漏电, 把所有的插座拔掉, 还是送不住电.
把出线拆掉, 居然还是送不住. 难道是漏电保护器坏了, 可是刚换了没多长时间啊, 不甘心. 再试试. 由于是晚上, 总闸不能断,
我又把进线的零线给拆了, 这下居然送住了, 再接上就又送不住了. 没办法就把零线拆下来和进到家里的零线拧在一起, 在负载端
只把火线接上, 这样暂时用一晚上, 明天白天再查一下故障. 感觉漏电没有坏
点击:955 回复:8
引用 viptda2005 在 2011/9/15 22:32:25 发言【内容省略】
但是我把进线端的零线拆掉只接火线(负载侧不接线), 就能送住了啊!引用 yanhai_ge 在 2011/9/16 5:13:33 发言【内容省略】
开关的上桩只接相线,漏电保护器的线圈不能得到工作电压,当然就可以合啊。
